TIPOLIN comando
Carga, establece y crea tipos de línea en la línea de comandos.
Alias: -LT
Método
Puede crear un nuevo tipo de línea especificando una descripción (hasta 47 caracteres de largo) y una definición de tipo de línea.
La definición del tipo de línea consiste en una serie de números separados por comas:
- Guiones: se muestran con números positivos.
- Espacios: se muestran con números negativos.
- Puntos: se muestran con el número cero.
Nota: Después de crear un nuevo tipo de línea, debe cargarlo para poder acceder a él.
Opciones dentro del comando
- Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de tipo de línea , que permite seleccionar un archivo LIN.
- CRear
- Muestra el cuadro de diálogo Crear o anexar archivo de tipo de línea , que permite seleccionar un archivo LIN para agregar un nuevo tipo de línea.
- Cargar
- Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de tipo de línea , que permite cargar una definición de tipo de línea.
- ESTablecer
- Establece un tipo de línea cargado actualmente.
