TERRENOXMLIMPORTAR comando
Crea superficies o alineaciones TIN a partir de un archivo LandXML.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo LandXML para seleccionar un archivo XML para importar.
Las siguientes entidades civiles de BricsCAD se pueden importar desde el archivo LandXML especificado: Puntos Civiles, Superficies TIN, Alineaciones Horizontales (se admiten tanto Alineaciones por PI como Alineaciones por Elementos), Alineaciones 3D y Cadenas.
Opciones dentro del comando
- Dibujar líneas de corte como polilíneas
- Especifica si las líneas de corte se importan como polilíneas 3D.Nota: Esta opción está disponible al importar superficies TIN con líneas de corte.
- Las unidades del dibujo son diferentes de las del archivo XML. Qué le gustaría hacer:
- Esta opción está disponible si las unidades del dibujo actual no coinciden con las unidades del archivo XML de entrada.
- Escala
- Escala las unidades del archivo XML.
- Importar sin escalar
- Importa el archivo XML sin escalar.
- Cancelar
- Cancela el comando.
