INUTCAPA comando
Congela capas de entidades seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Congela capas de entidades seleccionadas para ocultar todas las entidades que están en las mismas capas que las entidades seleccionadas.
Método
Se le solicita:
Seleccione una entidad en la capa a congelar
Seleccione una o más entidades en las capas que desee congelar. Puede seguir seleccionando entidades hasta que pulse Enter para finalizar el comando. La línea de comandos indica qué capas se han desactivado:
- Esta capa ha sido congelada: LayerName1
- Esta capa ha sido congelada: LayerName2
Si alguna de las entidades seleccionadas está en la capa actual, la línea de comando indica que la capa no se puede congelar:
No se puede congelar la capa: LayerName3. Es la capa actual.
Opciones adicionales: [Ajustes/deshacer/opciones de selección (?)]
Opciones dentro del comando LAYFRZ
Después de iniciar el comando LAYFRZ, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Configuración
- Elija modificar la configuración de selección de ventanas gráficas o bloques.
- Ventanas
- Especifique el comportamiento de las ventanas gráficas de diseño.
- Apagado: desactiva las capas en todas las ventanas gráficas. Esta es la opción por defecto.
- VPFreeze: congela las capas en la ventana gráfica actual.
- Selección de bloque
- Especifique el comportamiento para bloques y referencias externas.
- Selección: congela la capa de entidades seleccionadas, incluidos bloques y referencias externas. Ignora las capas de entidades dentro del bloque o la referencia externa, independientemente de dónde se elija el bloque. Esta es la opción por defecto.
- Bloque: desactiva la capa del bloque/ref. seleccionado o del bloque/ref. anidado. Esta opción requiere que seleccione entidades eligiendo cada una individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque padre o anidado/xref, determina qué capa se congela.
- Entidad: congela la capa de la entidad seleccionada dentro de un bloque/xref o bloque/xref anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque padre o anidado/xref, determina qué capa se congela.
- Ninguno: esta opción se comporta igual que la opción Selección.
- Deshacer
- Deshaga la operación INUTCAPA anterior.
- Opciones de selección
