LAYVPI comando
Congela las capas seleccionadas en todos las ventanas gráficas excepto en la actual.
Ícono:
Descripción
Congela las capas seleccionadas en todos las ventanas gráficas excepto en el actual, ya sea dentro de una presentación o en todas las presentaciones.
Nota:
- Este comando sólo funciona en el espacio de papel.
- Este comando requiere dos o más ventanas gráficas en el espacio de papel.
Método
Cuando ejecuta el comando, la configuración actual se muestra en la línea de comandos. Para cambiar la configuración actual, elige la opción Configuraciones antes de seleccionar una entidad.
Nota: Los ajustes seleccionados siguen siendo válidos en todas BricsCAD las sesiones.
Haga clic en cualquier ventana gráfica de presentación para convertirla en la ventana gráfica actual.
Según la configuración actual, se le solicita que seleccione una entidad en la capa que desea aislar en la ventana gráfica actual.
Nota: Cada ventana gráfica tiene su propia configuración de visibilidad de capas.
Opciones dentro del comando
- Configuración
- Permite modificar las presentaciones o la configuración de selección de bloques
- Diseños
- Permite seleccionar si las capas de las entidades seleccionadas se congelan en las ventanas gráficas de todas las presentaciones o solo en la presentación actual (excepto en la ventana gráfica actual).
- Todas las presentaciones
- Congela las capas de las entidades seleccionadas en las ventanas gráficas de todas las presentaciones (excepto en la ventana gráfica actual).
- Presentación actual
- Congela las capas de las entidades seleccionadas en las ventanas gráficas de la presentación actual (excepto en la ventana gráfica actual).
- Selección de bloque
- Permite configurar qué capas se congelan cuando se seleccionan bloques, xrefs, bloques anidados o xrefs anidadas.
- Bloque
- Solo congela capas de los bloques seleccionados, incluso si forman parte de un bloque anidado, xref o xref anidada.
- ENtidad
- Solo congela las capas de la entidad seleccionada, incluso si forma parte de un bloque, bloque anidado, xref o xref anidada.
- Ningún
- Congela todas las capas de la entidad seleccionada, incluyendo el bloque, bloque anidado, xref o xref anidada del que forman parte estas entidades.
Nota:- Los bloques insertados o los xrefs adjuntos se asignan a la capa actual.
- Todo el bloque o xref se resaltan al pasar el cursor sobre él, pero el congelamiento se realiza según la configuración establecida en el nivel de anidación de bloques.
- Deshacer
- Deshace la última capa de congelación y continúa con la selección.
