INUTCAPA comando
Congela las capas de las entidades seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Congela las capas de las entidades seleccionadas para ocultar todas las entidades que están en las mismas capas que las entidades seleccionadas.
Método
Seleccione una o más entidades en las capas que desee congelar. Puede seguir seleccionando entidades hasta que pulse Enter para finalizar el comando. La línea de comandos indica qué capas han sido congeladas:
- Esta capa ha sido congelada: LayerName1
- Esta capa ha sido congelada: LayerName2
Si alguna de las entidades seleccionadas está en la capa actual, la línea de comando indica que la capa no se puede congelar:
No se puede congelar la capa: LayerName3. Es la capa actual.
Opciones dentro del comando
- Configuración
- Permite modificar las ventanas gráficas o la configuración de selección de bloques.
- Ventanas
- Permite especificar el comportamiento de las ventanas gráficas de presentación.
- Vpfreeze: congela las capas de la ventana gráfica actual. Esta es la opción predeterminada.
- Congelar: congela las capas de todas las ventanas gráficas.
- Selección de bloque
- Permite especificar el comportamiento de los bloques y las referencias externas.
- Bloque: congela la capa del bloque/referencia externa seleccionado o del bloque/referencia externa anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque padre o anidado/xref, determina qué capa se congela. Esta es la opción predeterminada.
- Entidad: inmoviliza la capa de la entidad seleccionada dentro de un bloque/referencia externa o un bloque/referencia externa anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque padre o anidado/xref, determina qué capa se congela.
- Ninguno: esta opción se comporta igual que la opción Selección .
- Selección: congela la capa de entidades seleccionadas, incluidos los bloques y las referencias externas. Ignora las capas de entidades dentro del bloque o la referencia externa, independientemente de dónde se elija el bloque.
- Deshacer
- Deshace la operación INUTCAPA anterior.
