LEICACONNECTOR command
Creates a direct connection to a Leica Infinity file.
Icon:
Creates a direct connection to a Leica Infinity file. This connection provides a live link, allowing you to create Civil Points and Strings that are automatically updated when the Leica Infinity file changes.
Method
Enter the path to the Leica Infinity IPRJ file in the Command line or press Enter to open the Leica Connector dialog box.
El cuadro de diálogo Leica Connector proporciona una conexión directa a una base de datos de Leica Infinity, permitiéndote ver los cambios realizados en los objetos importados de punto Civil y String, tanto en el dibujo como en el archivo Leica Infinity.
Cuando ejecutas el comando LEICACONNECTOR por primera vez, te informan de que no es posible establecer una conexión con la API web de Leica.
Haz clic en el botón Descargar la API web de Leica para descargar automáticamente el instalador de la aplicación API web de Leica y luego instálalo.
Ejecuta de nuevo el comando LEICACONNECTOR. Tras establecer una conexión con la API web de Leica, haz clic en el botón Explorar (
) para abrir el cuadro de diálogo Importar y selecciona el archivo IPRJ de Leica Infinity para importar.
Nombre de la conexión
Muestra el nombre de la conexión. El nombre predeterminado es el nombre del archivo IPRJ importado de Leica Infinity. Haga clic en el campo para editarlo.
Archivo de origen
Muestra la ruta del archivo fuente IPRJ de Leica Infinity. Haz clic en el botón Explorar (
) para abrir el cuadro de diálogo Importar y selecciona el archivo IPRJ Leica Infinity para importar.
Base de datos Leica Infinity
Lista los objetos importados de Leica Infinity.
- Objetos
- Muestra los Puntos Civiles y las Cadenas importadas del archivo Leica Infinity IPRJ.
- Sin cambios
- Muestra los números de los objetos sin modificar en el dibujo.
- Modificado
- Muestra los números de los objetos modificados en el dibujo.
- Nuevo
- Muestra los números de los objetos importados desde el archivo Leica Infinity en el dibujo.
- Eliminado en Infinity
- Muestra el número de objetos eliminados del archivo IPRJ de Leica Infinity desde la última carga.
- Eliminado localmente
- Muestra el número de objetos importados que han sido eliminados del dibujo.
