LISTAR comando
Enumera las propiedades de las entidades seleccionadas.
Ícono:
Alias: LI, LS
Descripción
Devuelve una lista de propiedades de las entidades seleccionadas. Se pueden generar largas listas de datos, así que presione F2 para cambiar a la ventana historial de comandos. Cuando el listado se hace demasiado largo, presione la tecla esc para finalizarlo.
Se enumeran las siguientes propiedades para cada entidad:
- Tipo de entidad
- Capa, Color, Tipo de línea, Grosor de línea: si estas propiedades no están definidas específicamente, la información se establecerá en "Capa".
- Coordenadas del cuadro delimitador
Método
Este comando ofrece dos métodos para mostrar las propiedades de una entidad seleccionada.
- Seleccionar entidades antes de ejecutar el comando LISTAR: Devuelve las propiedades de la entidad seleccionada.
- Ejecutar el comando LISTAR antes de seleccionar las entidades: Permite elegir entre diferentes opciones antes de seleccionar las entidades.
Opciones dentro del comando
- ORdenar
- Entidades aparecerán en una lista con diferentes propiedades.
- SEquencial
- Entidades aparecerán en el orden en que fueron seleccionadas.
- Tracking
- Especifica el número de líneas de texto que se mostrarán.
- Añadir al conjunto (+)
- Se pueden agregar entidades adicionales para enumerar sus propiedades.
- substraer del conjunto (-)
- Permite seleccionar la entidad que desea eliminar de la selección.
- Selección previa
- Seleccione la opción en la línea de comandos para volver a la selección anterior.
- seleccionar por Propiedades
- Enumera las propiedades de las entidades con las mismas propiedades especificadas. Se pueden seleccionar entidades con el mismo valor de propiedad para propiedades como el color, la capa, el tipo de línea, el nombre, el grosor, el tipo, el valor, la anchura, el asa y la ubicación.
- métodos de selección
- Cambia el método de selección, igual que funciona la variable del sistema PICKAUTO.
