Pasa por una serie de secciones transversales para crear un sólido.
Ícono:
Método
Seleccione secciones transversales en orden de solevación La forma del sólido o superficie 3D resultante se define mediante las secciones transversales.
Nota: Debe especificar al menos dos secciones transversales
Opciones dentro del comando
Modo
Determina si el palomar resultante es un sólido o una superficie.
Sólido
Crea lofts como sólidos.
Nota: Solo para el modo Sólido , cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada, las operaciones de boceto para recubrimiento se crean en una capa de BC_SKETCHES dedicada, que no está visible de forma predeterminada. Las operaciones de boceto para recubrimiento (bocetos, curvas guía y rutas) son visibles y editables como referencias de bloque en el panel Navegador mecánico. Además, las propiedades de las entidades de extrusión están presentes en el panel Navegador mecánico.
Nota: La variable de sistema CREATESKETCHFEATURE también se puede controlar presionando el botón de alternanciaCreateSketchFeature en la cinta.
Superficie
Crea lofts como superficies.
CRear
Crea una entidad de recubrimiento. Esta es la opción por defecto.
Substraer
Resta la entidad de barrido de los sólidos o superficies que intersectan con ella.
UNir
Une la entidad de barrido con los sólidos o superficies que intersectan con ella.
Nota: Las opciones Sustraer y Unir solo están disponibles para las entidades de recubrimiento sólido creadas cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada.
Nota: Si se muestra el asistente de teclas de acceso rápido (HKA), que indica si el comando está en el modo Crear, o Restar o Unir. Presione repetidamente la tecla Ctrldurante la visualización dinámica de la extrusión para recorrer las distintas opciones.
Guias
Utiliza tanto las secciones transversales como las líneas guía entre las secciones transversales seleccionadas para crear el recubrimiento.
Nota:
Cuando la variable de sistema DELOBJ se establece en 2, se eliminan las entidades guía seleccionadas.
Las curvas guía no válidas se ignoran. Si las curvas guía dejan de ser válidas después de la edición, la geometría se restaurará a su estado original.
Ruta
Especifica el trazado de la curva.
Solo secciones transversales
Utiliza sólo entidades de sección transversal para crear el loft, y ninguna guía.
Configuración
Establece las variables que afectan a la construcción del palomar.
Trazo
Dibuja superficies rectas entre las secciones transversales, presenta bordes afilados en cada sección transversal.
Nota: Cuando la propiedad reglamentado está activada, la propiedad tipo normal pasa a ser de solo lectura.
Ajuste liso
Dibuja superficies suaves entre las secciones transversales.
Normal a
Dibuja superficies normales a las secciones transversales elegidas. Seleccione una de las opciones para convertirse en uno de los siguientes resultados:
Punto inicial
AMbos
Punto final
Todo
Nota: Las entidades SOLEVACION creadas a lo largo de una guía o ruta mientras la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada tienen la propiedad de tipo normal del panel del navegador Mechanical en solo lectura.
Angulos inclinación
Especifica los ángulos en las secciones transversales inicial y final para modificar la forma del loft.
Nota: La opción de ángulo especifica el ángulo en el que comienza el desván desde una sección transversal. La opción de magnitud establece la distancia relativa de la superficie desde la sección transversal en la dirección del ángulo de borrador antes de que la superficie comience a doblarse hacia la siguiente sección.
