WORKPLANECREATE comando (Experimental)
Crea un plano de trabajo.
Alias: CREATEWORKPLANE
Aviso de exención de responsabilidad
El plano de trabajo es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD®.
Descripción
Crea un plano de trabajo que se puede utilizar para crear un boceto.
Nota: Los planos de trabajo tienen una representación visible en el espacio modelo y están disponibles en el panel Navegador mecánico .
Haga clic con el botón derecho en un plano de trabajo en el panel Navegador mecánico para abrir un menú contextual. El menú contextual le permite crear un boceto en el plano de trabajo. Además, puede acercar o seleccionar el plano de trabajo.
Opciones dentro del comando
- Todo
- Crea todos los planos de trabajo XY, YZ y XZ a la vez.
- XY
- Crea un plano de trabajo XY.
- YZ
- Crea un plano de trabajo YZ.
- XZ
- Crea un plano de trabajo XZ.
- Cara
- Crea un plano de trabajo en una cara plana seleccionada.
- Equidistancia
- Crea un plano de trabajo paralelo a un plano de trabajo seleccionado o una cara plana a una distancia especificada.Nota: Puede editar la distancia de desfase del plano de trabajo desde el panel Navegador mecánico .
- Nombre
- Le permite introducir el nombre del plano de trabajo de referencia.
