-MODELERPROPERTIES comando
Configuración del modelador ACIS.
Descripción
Especifica la configuración del modelador ACIS.
Método
Hay 14 métodos para establecer las propiedades de modelado de ACIS:
- ver Propiedades
- USar facetres
- Tolerancia de superficie
- Normal tolerancia
- Líneas de rejilla máximas
- Longitud del borde
- relación de aspecto de cuadrícula
- Modo ajuste
- Modo rejilla
- Modo Triangulación
- líneas de la cuadrícula min U
- líneas de rejilla min V
- propiedades de la masa precisión
- comprobar nivel
Note: La activación de FACETRES desactiva todos los demás ajustes.
Para ajustar la configuración Exactitud de línea oculta, utilice el comando MODELPROPERTIES.
Opciones dentro del comando
- ver Propiedades
- Informa del valor de cada ajuste.
- USar facetres
- Lee el valor de la variable FACETRES para establecer la suavidad de las escenas sombreadas y renderizadas.
- Establece el valor de la variable SPANORMALTOL.
- Normal tolerancia
- Establece el valor de la variable SPASURFACETOL.
- Establece el valor de la variable SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Establece el valor de la variable SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Establece el valor de la variable SPAGRIDASPECTRATIO.
- Modo ajuste
- Establece el valor de la variable SPAADJUSTMODE.
- Modo rejilla
- Establece el valor de la variable SPAGRIDMODE.
- Establece el valor de la variable SPATRIANGMODE.
- Establece el valor de la variable SPAMINUGRIDLINES.
- Establece el valor de la variable SPAM BILLGRIDLINES.
- Establece el valor de la variable MASSPROPACCURACY.
- comprobar nivel
- Establece el valor de la variable SPACHECKLEVEL.
