ASIGNACIÓN MATERIAL comando
Asigna el material actual a las entidades.
Descripción
Aplica una definición de material a las entidades rellenadas. Estos materiales hacen que los resultados de los estilos visuales y las representaciones se vean más realistas. No definen propiedades físicas, como la masa. Entre los estilos visuales, los materiales se muestran mediante los estilos Modelado, Realista y Radiografía.
Método
Antes de que se pueda asignar un material, se debe elegir uno. Existen tres métodos para recoger, asignar y retirar materiales de las entidades.
Recolección de materiales
Siga uno de estos métodos para especificar el material a aplicar:
  • Especifique un material con el comando CMATERIAL:
  • (Opción oculta). Después de iniciar el comando ASIGNACIÓN MATERIAL, mantenga pulsada la tecla ALT:
Utilice el widget de goteo para seleccionar una entidad que ya tenga un material asignado.
Asignación de materiales
Utilice el glifo del pincel para aplicar el material a una o más entidades válidas.
Las entidades válidas son los sólidos 3D y las superficies 3D, así como las entidades 2D "rellenas de sólidos", como regiones y trazas. Los materiales no se pueden asignar a entidades no llenas, como círculos, ni a entidades abiertas, como arcos, ni a áreas que parecen estar llenas, como las llenas de tramas de línea o gradientes.
Para aplicar el material solo a una cara en lugar de a toda la entidad, mantenga pulsada la tecla Ctrl.
Elija más entidades, o deshaga la última asignación de material o finaliza el comando.
Retirada de materiales
Para eliminar materiales, aplique el material PORCAPA a entidades o capas.
