GRADUA comando
Coloca puntos o bloques a lo largo de las entidades a una distancia especificada igualmente espaciada.
Ícono:
Método
Especifique la entidad que desea medir e introduzca un valor de distancia de bloque o inserte un bloque. En la entidad los puntos se sitúan a una distancia especificada igualmente espaciada.
Nota: Los puntos suelen ser invisibles, así que utilice la variable de sistema PDMODE para hacerlos más grandes.
Opciones dentro del comando
- Insertar bloque
- Inserta un bloque en lugar de un punto.
- ¿Alinear los bloques con la entidad?
- Gira los bloques para que coincidan con la alineación de la entidad.
