NAVEGAR comando
Cambia la forma en que navega en BricsCAD.
Ícono:
Descripción
Recorre y vuela a través de modelos 3D con el teclado, como se hace en los juegos de ordenador.
Método
Hay dos métodos para navegar por el modelo:
- Opción de teclado: Pasa el cursor del ratón por encima de la ubicación de destino y luego mantén pulsada una tecla para navegar.
- Opción del ratón: mantenga presionado el botón izquierdo y arrastre el ratón.
Haga clic con el botón derecho para abrir el cuadro de diálogo Configuración de navegación .
Opciones del teclado
- Flecha A/izquierda
- Se mueve a la izquierda.
- Flecha W/Arriba
- Avanza.
- Flecha S/Abajo
- Se mueve hacia atrás.
- Flecha D/Derecha
- Se mueve a la derecha.
- F
- Activa y desactiva el modo de vuelo.
- ESC
- Sale del comando.
Opciones del ratón
- Mantenga pulsado el botón izquierdo y arrastre el ratón
- Mira alrededor del modo.
- Haga clic con el botón derecho
- Abre el cuadro de diálogo Configuración de navegación.
El cuadro de diálogo Configuración de navegación permite ajustar la configuración de navegación en un dibujo.
- Modo de navegación
- Configuración de dibujo actual
- Configuración del registro
Modo de navegación
Alterna entre los modos Caminar y Volar:
- Modo de vuelo: permite los movimientos en las tres dimensiones.
- Modo paseo: restringe el movimiento al plano x-y.
Establece la configuración en el dibujo actual, por lo que será diferente en otros dibujos.
- Tamaño del paso Caminar/Vuelo
- Especifica la distancia que viaja la vista con cada pulsación de la tecla. La distancia se mide en unidades de dibujo.
- Pasos por segundo
- Especifica la velocidad con la que cambia la vista cuando se mantiene presionada una tecla de viaje.
Configuraciones que se guardan con el registro, serán las mismas en otros planos.
- Factor de velocidad de rotación
- Especifica la velocidad de rotación de la vista.
- Mantener el horizonte horizontal
- Cuando se activa, se mantiene el nivel de vuelo. Esta opción está atenuada en el modo de paseo.
