RTROT comando
Rota los dibujos 3D de forma restringida, en tiempo real.
Ícono:
Método
El cursor de rotación restringida se muestra durante la rotación en tiempo real. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y luego mueva el ratón para girar el plano en tiempo real.
Nota:
- La variable de sistema ORBITAUTOTARGET determina si el punto de vista gira alrededor del punto de designación o del centro de los objetos.
- La variable del sistema RTISOLATESELECTION controla si la selección activa se aísla automáticamente durante la rotación en tiempo real.
Opciones del menú contextual
Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual y cambiar el modo de visualización.
- Encuadre
- Panea el dibujo en tiempo real. Inicia el comando ENCUADRETR.
- Zoom
- Amplía el dibujo en tiempo real. Inicia el comando ZOOMTR.
- Esfera restringida
- Gira el dibujo 3D en tiempo real. Inicia el comando RTROTCTR.
- Esfera
- Gira el dibujo 3D en tiempo real. Inicia el comando RTROT.
