NODE comando
Alterna el Nodo alineación de entidad.
Icono:
Descripción
Alterna el Nodo de la alineación de entidad para habilitar o deshabilitar la alineación al nodo. Puede lanzar este comando en la línea de comandos para alternar un snap de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
