NUMERO comando
Crea etiquetas de números incrementales para entidades BIM.
Ícono:
Descripción
Proporciona el primer índice para las entidades seleccionadas.
Note: Se aceptan números enteros.
El comando abre el panel de comandos Número.
- Seleccionar entidades:
- Seleccionar entidades en el dibujo: elegir qué entidades seleccionar.
- Dibujo completo: por defecto, el panel selecciona todas las entidades BIM en el espacio modelo.
- Opciones de numeración
- Índice inicial: establece el índice desde el cual iniciar la numeración.
- Incremento: establece el incremento utilizado para numerar
- Ancho del campo: establece la longitud total del campo numérico. Esto añadirá la cantidad adecuada de ceros a la izquierda delante de los números arábigos, de modo que la longitud de la cadena resultante sea igual al ancho del campo.
- Formato
- Prefijo: establece un prefijo para la numeración.
- Sufijo: establece un sufijo para la numeración.
- Estilo de formato: elija un estilo de número de la lista desplegable.
- Opciones de clasificación
- Permite especificar qué eje ordenar primero.
- Sobrescribir opciones
- Permite sobrescribir o mantener los números existentes.
Opciones en la línea de comandos
- Incremento
- Establece el incremento para la numeración.
- Prefijo
- Especifica un prefijo para la numeración.
- SUfijo
- Especifica un sufijo para la numeración.
- Estilo de número
- Define el estilo del número.
- 0
- : números arábigos (1, 2, 3, ...)
- 1
- Definir los números romanos en mayúsculas (I, II, III, ...).
- 2
- Definir los números romanos en minúsculas (i, ii, iii, ...).
- 3
- Definir las letras mayúsculas (A, B, C, ...).
- 4
- Definir las letras minúsculas (a, b, c, ...).
- Ancho del campo
- Establece la longitud total del campo de número. Esto sumará la cantidad adecuada de ceros iniciales delante de los números árabes.
- Clasificación de entidades
- Permite especificar el orden de clasificación.
- X
- Según el valor de la coordenada x, de bajo a alto.
- Y
- Según el valor de la coordenada y, de menor a mayor.
- Z
- Según el valor de la coordenada y, de bajo a alto.
- Ningún
- Utiliza el orden de selección, a menos que se haya seleccionado la opción Dibujo completo, en cuyo caso ordenará de más antiguo a más reciente.
- Tolerancia
- Establece la tolerancia de distancia para ordenar en comparación. Los centros de dos sólidos dentro de una tolerancia determinada se consideran iguales, y se numerarán por orden de selección.
- Sobrescribir números
- Mantenido
- Mantiene los números existentes.
- Sobrescrito
- Sobrescribe los números existentes.
- Cambiar Selección
- Permite cambiar el conjunto de selección.
