ESCALAOBJETO comando
Añade o elimina factores de escala.
Ícono:
Descripción
Añade o elimina los factores de escala utilizados con las entidades anotativas a través del cuadro de diálogo escala de objetos de anotación.
Nota: La escala anotativa ajusta los factores de escala de los elementos anotativos, como el texto y los patrones de sombreado, para que coincidan con la escala de la parcela.
El cuadro de diálogo Objeto de escala de anotación le permite agregar o eliminar factores de escala utilizados con entidades de anotación.
- Lista Escala de objeto
- Opciones
Muestra todas las escalas admitidas por los objetos anotativos seleccionados.
- Agrega
- Agrega factores de escala de anotación a las entidades seleccionadas.
- Eliminar
Elimina las escalas de anotación de las entidades seleccionadas. Elija No en el campo Anotativo en la barra de propiedades para eliminar la propiedad de anotación.
Nota: Esta opción no funciona si solo hay un factor de escala adjunto a las entidades.
Opciones
- Listar todas las escalas de los objetos seleccionados
- Enumera todos los factores de escala.
- Muestra las escalas comunes a todos los objetos seleccionados solamente
Muestra solo el factor de escala compartido por las entidades seleccionadas.
Nota: Se deben seleccionar al menos dos entidades.
