DESFASE comando
Crea una copia paralela de líneas, polilíneas, splines y bordes.
Ícono:
Alias: O
Descripción
Crea copias de entidades lineales y las alinea paralelas a las entidades originales a una distancia especificada.
Nota:
  • La variable de sistema SELECTIONMODES controla lo que se selecciona de forma predeterminada (entidades completas, subentidades o límites) para evitar posibles conflictos.
  • La variable de sistema OFFSETGAPTYPE controla cómo se rellenan los posibles huecos en copias paralelas de polilíneas cerradas.
  • Cuando las entidades curvadas se desfasan, el comando cambia los radios de las copias.
Método
Introduzca la distancia de desfase y seleccione el lado de la copia en paralelo.
Opciones dentro del comando
Ingrese la distancia de desplazamiento
Especifica la distancia entre la entidad original y su copia paralela.
Nota: La distancia de desplazamiento se guarda en la variable OFFSETDIST.
Ambos Lados
Coloca las copias a ambos lados de la entidad.
Punto de paso
Especifica la distancia de desfase designando un punto en el área de dibujo.
MUltiple
Permite realizar varias copias utilizando la entidad original.
Siguiente entidad / subentidad
Permite seleccionar una nueva entidad o subentidad para crear varias copias.
Borrar
Alterna si se elimina la entidad de origen después de la operación de desfase o no.
Nota: El estado se guarda en la variable OFFSETERASE con el dibujo, pero luego se restablece (apaga) con el próximo dibujo.
Capa
Especifica la capa en la que se colocará la entidad copiada.
Actual
Coloca la entidad desplazada en la capa actual.
Fuente
Coloca la entidad desfasada en la misma capa que la entidad de origen.
Deshacer
Deshace la última operación de desfase.
Salida
Sale del comando.
