ABRE comando
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo y abrirlo en el editor de dibujos.
Cuando la variable de sistema HEALTHADVISOR se establece en Activado, la rutina Asesor de Estado del dibujo del comando DWGESTADO se ejecuta automáticamente en segundo plano al abrir un archivo de dibujo para comprobar el dibujo y mejorar el rendimiento. El comando HEALTHADVISORROUTINE define la rutina Asesor de estado que se utiliza en el proceso de comprobación. El sistema le notifica cuando finaliza el proceso de comprobación. Luego, puede hacer clic en el botón Ejecutar DWGESTADO con una rutina personalizada para volver a ejecutar el comando DWGESTADO y optimizar el dibujo.
Nota: Los dibujos que no se hayan modificado desde la última comprobación no se vuelven a escanear al abrirlos.
Nota: A partir de BricsCAD V27, los formatos de archivo de Communicator para BricsCAD también están disponibles sin necesidad de una licencia independiente de Communicator para BricsCAD. Consulte el artículo Cómo empezar con Communicator para BricsCAD.
Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD Lite y superiores:
  • Archivo de dibujo estándar (*.dwg)
    Aviso: La versión mínima compatible de los dibujos de AutoCAD® Mechanical es AutoCAD® Mechanical 2012, y la máxima es AutoCAD® Mechanical 2022. Si intenta abrir un dibujo de ACM creado con una versión no compatible, aparece un mensaje de advertencia:
    "El archivo se abre en modo de solo lectura para su visualización.
    La versión de este archivo DWG de AutoCAD® Mechanical no es compatible con BricsCAD Mechanical. Los archivos no compatibles pueden mostrar entidades proxy o, en algunos casos, dañarse de forma permanente al guardarlos. Para evitar estos problemas, recomendamos guardar el archivo en la última versión compatible (2022) antes de volver a abrirlo en BricsCAD.".
  • Formato de intercambio de dibujos (*.dxf)
  • Plantilla de dibujo (*.dwt)
  • Archivo de estándares (*.dws)
  • Formatos de metarchivo de Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Archivo DGN de MicroStation (*.dgn)
  • Archivo de objeto Wavefront (*.obj)
Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD Pro y superiores:
  • Archivo FBX (*.fbx)
  • Formatos de nube de puntos (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
  • Archivo de Rhino (*.3dm)(1) (2)
  • Gráficos vectoriales escalables (*.svg)
  • Archivo de SketchUp(*.skp)(1) (2)
Formatos de archivo compatibles con BricsCAD BIM y BricsCAD Ultimate:
  • Archivo IFC (*.ifc;*.ifczip)
  • Archivos de Navisworks (.nwd;*.nwc;*.nwf)
    Nota:
    • Al abrir un archivo de Navisworks, su geometría se convierte en mallas en un dibujo nuevo.
    • BricsCAD actualmente permite abrir las siguientes versiones de archivos de Navisworks:
      • Compatibilidad total: 2016 > 2026
      • Compatibilidad parcial: 2009 > 2015
      • Compatibilidad limitada: 2006 > 2017
  • Familia de Revit (*.rfa)(1) (2)
  • Proyecto Revit (*.rvt)(1) (2)
(1) No disponible para BricsCAD Linux.
(2) No disponible en BricsCAD para macOS.
