ABRE comando
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo y abrirlo en el editor de dibujos.
Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD Lite y superiores:
  • Archivo de dibujo estándar (*.dwg)
    Aviso: La versión mínima compatible de AutoCAD® los dibujos de Mechanical es AutoCAD® Mechanical 2012, y la version maxima es AutoCAD® Mechanical 2021. Si intenta abrir un dibujo de ACM creado con una versión no compatible, aparece un mensaje de notificación de advertencia: "Este archivo se creó en una versión de DWG de Mechanical no compatible. Se recomienda guardarlo primero como Mechanical DWG 2021 y luego abrirlo nuevamente en BricsCAD. ¿Quieres abrirlo como de solo lectura?".
    Puede elegir entre las siguientes opciones:
    • Sí: abre el dibujo en modo de solo lectura y le permite ver y, posiblemente, editar el dibujo sin guardarlo.
    • No: detiene la apertura de un dibujo y le devuelve al estado/pantalla anterior.
  • Formato de intercambio de dibujos (*.dxf)
  • Plantilla de dibujo (*.dwt)
  • Archivo de estándares (*.dws)
  • Formatos de metarchivo de Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Archivo DGN de MicroStation (*.dgn)
  • Archivo de objeto Wavefront (*.obj)
Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD Pro y superiores:
  • Archivo Rhino (*.3dm)(1) (2)
  • Archivo SketchUp(*.skp)(1) (2)
Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD BIM o BricsCAD Mechanical y superiores:
  • Archivo IFC (*.ifc;*.ifczip)
  • Familia Revit (*.rfa)(1) (2)
  • Proyecto Revit (*.rvt)(1) (2)
(1) No disponible para BricsCAD Linux.
(2) No disponible en BricsCAD macOS.
