-ENCUADRE comando
Mueve todo el plano.
Alias: -P
Descripción
Mueve todo el dibujo dentro de la ventana gráfica actual.
Note: La variable de sistema PERSPECTIVE debe establecerse en 0.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando -ENCUADRE:
- Seleccione un punto base y un punto de desplazamiento.
- Elija una de las opciones predefinidas.
- Desplazamiento panorámico del punto base.
- Desplazamiento panorámico que especifica el punto de desplazamiento panorámico.
- Punto de desplazamiento de encuadre
Opciones dentro del comando
- Encuadre punto base
- Especifica el punto inicial de la distancia de desplazamiento panorámico.
- Especifica el punto final de la distancia panorámica.
- Izquierda
- Desplaza el dibujo 5% a la izquierda.
- Derecha
- Arriba
- Desplaza el dibujo 5% hacia abajo.
- Abajo
- Desplaza el dibujo 5% hacia arriba.
- Página izquierda
- Desplaza el dibujo 100% hacia la izquierda.
Note: También puede pulsar Shift + tecla de cursor izquierdo.
- Página derecha
- Página arriba
- Desplaza el dibujo 100% hacia arriba.
- Página abajo
- Desplaza el dibujo 100% hacia abajo.
