-TRAZADOR comando
Traza los dibujos a las impresoras y a los archivos.
Descripción
Traza dibujos en impresoras y archivos, a través de la línea de comandos.
Nota: Este comando está destinado a scripts y rutinas.
Nota: Este comando agrega una marca de agua a la salida de impresión obtenida con una licencia Academic.
Método
Elija si desea proceder a una configuración detallada de la parcela.
Opciones dentro del comando
- ¿Desea una configuración detallada de impresión?
- Elija si desea cambiar la configuración del gráfico.
- Si
- Ofrece 16 opciones para configurar el plano.
- No
- Solicita 6 opciones.
- Introducir nombre de presentación o?
- Especifica el nombre del diseño a trazar. Introduzca ? para enumerar los diseños en el dibujo actual.
- Introduzca un nombre de dispositivo de salida o?
- Especifica el nombre del dispositivo de salida (plotter o archivo). Enter ? para enumerar los dispositivos de trazado disponibles.
- Introduzca el tamaño del papel o?
- Especifica el nombre del tamaño del papel. Introduzca ? para listar los tamaños de soporte disponibles.
- Introducir las unidades del papel
- Especifica las unidades de papel: pulgadas o milímetros.
- Introducir la orientación del dibujo
- Especifica la orientación del dibujo: vertical u horizontal.
- ¿Desea una impresión invertida?
- Traza el plano hacia abajo.
- Introducir el área de impresión
- Especifica qué área del dibujo imprimir.
- Visualización
- Traza el área que se muestra en la ventana actual.
- Extensiones
- Traza las extensiones del dibujo, asegurándose de que se trazan todas las entidades no congeladas.
- Límites
- Traza los límites del dibujo, tal y como se definen mediante el comando LIMITES.
- Vista
- Traza la vista actual, o una vista con nombre. Consulte el comando VISTA.
- Ventana
- Traza un área rectangular definida por el usuario.
- Introduzca la escala de la parcela
- Especifica el factor de escala.
- Introducir desplazamiento de trazado
- Especifica la distancia de desplazamiento para la impresión.
- ¿Imprimir con estilos de impresión?
- Activa el uso de estilos de trazado.
- Ingrese el nombre de la tabla de estilo de trazado
- Especifica la tabla de estilos de trazado que se va a utilizar, que asigna propiedades a "plumas", colores y entidades.
- ¿Imprimir con grosores de línea?
- Alterna el uso de los grosores de línea.
- Introducir opciones de sombreados
- Especifica el trazado de sombras. Puede elegir entre: como se muestra, estructura alambrica heredada, ocultar heredada,renderizado, estilo visual y sin cambios . Anule el estilo visual de la vista actual al imprimir el espacio modelo.
- ¿Desea grabar la impresión a un archivo?
- Determina si el gráfico se envía a un archivo. Si es Sí, muestra el cuadro de diálogo crear archivo de trazado.
- ¿Guardar cambios en presentación?
- Alterna guardar los parámetros del gráfico en la ficha Modelo o Diseño.
- ¿Comenzar la impresión?
- Alterna el trazado del dibujo.
- Introducir un nombre de configuración de página
- Especifica el nombre de una configuración de página.
