-ENLAZARNUBEPUNTOS comando
Adjunta archivos de nube de puntos al dibujo actual a través de la línea de comandos.
Método
Especifique la ruta del archivo o carpeta de nube de puntos que se va a preprocesar. El comando determina a partir de la entrada si se trata de un archivo o una carpeta.
A continuación, introduzca el punto de inserción, el factor de escala y el ángulo de rotación del ejemplar de nube de puntos.
Importante: El comando tiene un nuevo comportamiento desde BricsCAD V26. Los scripts o complementos que lo usan deben adaptarse.
Opciones dentro del comando
- Introduzca el punto de inserción
- Permite introducir las coordenadas del punto de inserción o especificarlo en la pantalla.
- Factor de Escala
- Permite introducir el factor de escala o especificarlo en la pantalla.
- Ángulo de rotación
- Permite introducir el ángulo de rotación o especificarlo en la pantalla.
