PANELIZAR comando
Crea una rejilla en la cara de un sólido 3D, como referencia de bloque o malla.
Ícono:
Descripción
Crea un componente Bloque BIM del tipo de entidad BIM de rejilla sobre la cara de un sólido 3D.
Método
Establezca la entidad resultante (referencia de bloque o malla) y, a continuación, seleccione una cara en un sólido. Se muestra una vista previa de la cuadrícula en la cara seleccionada.
Especifique las dimensiones de la rejilla o el número de paneles, o pulse Enter para aceptar los valores predefinidos.
Opciones dentro del comando
- Paneles de longitud U
- Establece la longitud de los paneles en dirección U (altura).
- Paneles de longitud V
- Establece la longitud de los paneles en dirección V (ancho).
- Paneles número u
- Número de paneles en dirección U (filas).
- Paneles número V
- Número de paneles en dirección V (columnas).
- Resultado
- Alterna entre polilíneas y malla.
- Polilíneas
- Crea la rejilla como un componente de bloque BIM (una referencia a bloque con propiedades BIM) del tipo de entidad BIM de rejilla . Esto se establece como predeterminado.
- Malla
- Crea la cuadrícula como una entidad de malla del tipo de entidad BIM de rejilla .
Importante: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
