PEGAPP comando
Pega entidades del Portapapeles en el dibujo actual.
Icono:
Nota: Antes de poder usar este comando, primero utilice los comandos COPIAPP o COPIARBASE para copiar entidades del dibujo actual, o incluso de otro programa CAD.
Método
Este comando solo puede pegar entidades CAD en el dibujo como entidades.
Cuando el Portapapeles contiene entidades que no son de BricsCAD:
- Las entidades que no son de BricsCAD, como las imágenes rasterizadas, se pegan como entidades OLE.
- Si se pega texto que no sea de BricsCAD (incluyendo código LISP y Diesel) en la línea de comandos, el programa ejecuta el texto como comandos.
Opciones dentro del comando
- ROtar
- Especifica el ángulo por el cual rotar las entidades.
- Escala
- Especifica el factor de escala.
- Simetría
- Representa las entidades sobre una línea de espejo en un plano 2D.
