PDIM comando
Crea varios tipos de dimensiones como entidades ACM en un único flujo de trabajo. Es un comando AMPOWERDIM.
Ícono:
Alias: AMPOWERDIM
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione dos puntos para crear una cota lineal o seleccione una entidad y especifique el punto para su ubicación. En función de dónde se mueva la línea de cota en el dibujo, esta se alinea desde cotas horizontales, verticales o alineadas.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar acotación para definir los parámetros de la cota. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo relacionado Editar cuadro de diálogo Acotación.
Nota: La variable de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla la apertura del cuadro de diálogo Editar acotación después de colocar una cota de potencia.
Opciones dentro del comando
- Arrastrar
- Permite especificar una ubicación para la línea de cota, que puede ser horizontal, vertical o alineada.
- Lineal
- Crea dimensiones lineales apiladas.
- Angular
- Crea dimensiones angulares. Además, puede iniciar el comando AMPOWERDIM_ANG para obtener este tipo de dimensión directamente.
- Radial
- Crea una dimensión radial.
- Chaflan
- Crea cotas para chaflanes. Además, puede iniciar el comando AMPOWERDIM_CHAM para obtener este tipo de dimensión directamente.
- Representación
- Abre el cuadro de diálogo Configuración de chaflán para elegir el estilo de chaflán. Para obtener más información, consulte el artículo Configuración de chaflán - cuadro de diálogo.Nota: La representación del chaflán también se puede configurar mediante la variable de sistema AMPOWERDIMCHAMREP.
- Opciones de ubicación
- Permite seleccionar el objeto que se va a incluir para el cálculo de la referencia a distancia y el ángulo de la línea de cota.
