PLANTA comando
Muestra el punto de vista del plano de los dibujos.
                Ícono:
Descripción
Muestra el modelo 3D en la vista de plano que se ve directamente hacia abajo en el plano x,y.
                Opciones dentro del comando
- SCP
 - Muestra la vista de plano de un SCP o SCP dinámico con nombre después de introducir un nombre o colocar el cursor sobre un sólido 3D.Nota: Para poder ejecutar este comando de la segunda manera, asegúrese de que la variable del sistema UCSDETECT esté activada.
 - Enumera los nombres de las SCPs en el dibujo actual.
- Mundo
 - Muestra la vista de plano del Sistema de coordenadas universales.
- Actual
 - Muestra la vista en planta del SCP actual.
