ESTILOTRAZ comando
Establece el estilo de trazado actual.
Descripción
El comando abre el cuadro de diálogo estilo de trazado actual.
Note: Este comando funciona solo cuando los estilos de trazado están activados en los planos.
El cuadro de diálogo Estilo de Impresión Actual permite establecer el estilo de trazado actual.
  1. Estilo de Impresión Actual
  2. Tabla de estilo de trama activa
Establece el estilo de trazado actual para el dibujo. Puede elegir entre:
  • PorCapa: utiliza el estilo de impresión de la capa a la que pertenece la entidad.
  • PorBloque: utiliza el estilo de impresión del bloque al que está asignada la entidad.
  • Normal: utiliza el estilo de impresión normal. Se utilizan las propiedades predeterminadas de la entidad.
Muestra la lista de nombres de archivos STB (abreviatura de "tabla de estilos"). Para editar la tabla de estilos de impresión elegida, haga clic en ‘Editor…’. Aparecerá el cuadro de diálogo Editor de Tablas de Estilos de Impresión.
