POINTCLOUDDEVIATION comando
Identifica y transpone visualmente la proximidad del ajuste de los puntos de la nube de puntos con respecto a su (sub)entidad plana o superficie TIN seleccionada más cercana.
Ícono:
Método
Asigna colores a los puntos de la nube de puntos para visualizar su proximidad de ajuste con respecto a la (sub)entidad plana o superficie TIN seleccionada más cercana. Las entidades seleccionadas se aíslan mediante cultivos mientras el panel Contexto de comandos está abierto.
Después de seleccionar la superficie plana, la superficie TIN o el sólido con el que comparar la nube de puntos, se abre el panel contextual del comando Desviación de la nube de puntos para permitirle cambiar fácilmente la configuración.
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Entidades
- Selecciona todas las entidades del dibujo
- Selecciona entidades geométricas específicas en el dibujo.
- Todo el dibujo
- Selecciona todas las entidades geométricas del dibujo.
- Parámetros de rango de desviación
Nota: Se recuerdan los parámetros previamente definidos por el usuario.
- Usar recortes
- Alterna la cosecha de los sólidos.Nota: Esta opción está disponible solo cuando la entidad de entrada es un sólido.
- Espesor de recorte
- Define el grosor de un sólido que se utiliza alrededor de la geometría como referencia para el análisis de proximidad.Nota: Esta opción está disponible solo cuando la entidad de entrada es un sólido.
- Tolerancia de ajuste (G)
- Establece el valor de tolerancia de ajuste correcto (OK).
- Tolerancia de mal ajuste (B)
- Establece el valor de la tolerancia de advertencia.
- Modo color
- Continuo
- Extiende los colores continuamente
- Resultados de desviación
- Muestra la distribución de la nube de puntos en porcentaje y colores. Puede cambiar entre las pestañas Barra vertical y Gráfico circular para visualizar los porcentajes.
- Mantener los colores de desviación al cierre
- Activa la visualización de la distribución de la nube de puntos en colores después de cerrar el panel.
- Aplicar automáticamente
- Aplica automáticamente los cambios realizados en el panel Contexto de comandos .
Nota: Las opciones del panel Contexto de comandos reflejan las opciones de la línea de comandos.
