POINTCLOUDFITROOMS comando
Crea sólidos correspondientes a las habitaciones detectadas en una nube de puntos.
Ícono:
Método
El comando crea sólidos correspondientes a las habitaciones detectadas en una nube de puntos.
Para datos de nubes de puntos estructurados, los vectores normales se calculan durante el preprocesamiento de la nube de puntos. En caso de que una nube de puntos se haya preprocesado en una versión anterior BricsCAD en la que aún no se han calculado las normales, utilice primero el comando POINTCLOUDNORMALS.
Nota: El cálculo de vectores normales requiere una nube de puntos procesada en formato HSPC. Tanto las variables del sistema POINTCLOUDHSPC como POINTCLOUDNORMALS deben estar activadas (activadas de forma predeterminada).
Para los datos de nubes de puntos no estructurados, la información de vectores normales se importa si está presente y el comando la utiliza o se calcula si no está presente.
Nota:
- El comando POINTCLOUDFITROOMS se utiliza como un paso en el escaneo de nube de puntos al flujo de trabajo BIM. Para obtener más información, consulte el artículo Flujo de trabajo de escaneo de nube de puntos a BIM.
- Puede continuar trabajando durante el procesamiento en segundo plano.
Opciones dentro del comando
- Todo
- Crea sólidos para todas las habitaciones detectadas.
- Id
- Crea un sólido para la habitación con el id especificado.
- Restringir la detección a muros perpendiculares (90)
- Seleccione Sí si las habitaciones tienen dos direcciones de pared perpendiculares.
