ABRIRPANELADMINNUBEDEPUNTOS
Abre el panel Administrador de nubes de puntos.
Descripción
Abre el panel Administrador de nube de puntos para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Administrador de nubes de puntos aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Point Administrador de nubes de puntos puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Administrador de nubes de puntos crea y gestiona regiones en una nube de puntos y controla la visualización de nubes de puntos basándose en escaneos o puntos de referencia, clasificación y regiones.
Nota: La información del escaneo solo estará disponible si la nube de puntos se preprocesa en formato HSPC. Solo las nubes de puntos estructuradas contienen información de exploración. La información de clasificación estará disponible si la fuente de datos de la nube de puntos contiene información de clasificación (algunos archivos *.LAS y *.LAZ) y se preprocesa en HSPC, o si la nube de puntos se clasifica utilizando el clasificador de nubes de puntos de Hexagon (comando POINTCLOUDCLASSIFY).
  1. Administrador de nube de puntos
  2. Pestaña de configuración de renderizado
  1. Nueva región
  2. Eliminar región
  3. Buscar
  4. Lista de nubes de puntos y sus escaneos, regiones, clases e información de edificios
  5. Visibilidad
Nueva región
Le permite crear una región ejecutando el comando POINTCLOUDREGION.
Dibujar región
Ejecuta la opción Dibujar del comando POINTCLOUDREGION.
Convertir sólidos de recorte en región
Ejecuta la opción Convertir del comando POINTCLOUDREGION.
Eliminar región
Elimina la región seleccionada.
Nota: La región Puntos no asignados no se puede eliminar.
Buscar
Le permite buscar un escaneo, una clase o un nombre de región específicos. La lista se acorta y solo muestra los elementos que contienen la secuencia de caracteres ingresada, independientemente de dónde se encuentren en el nombre del elemento.
Muestra una lista en vista de árbol de las nubes de puntos con sus exploraciones, regiones y clases. La información del edificio (edificio, planta, habitación) también se muestra después de usar los comandos NUBEPUNTOSDETECTARPISOS y NUBEPUNTOSDETECTARHABITACIONES (solo en BricsCAD BIM).
Haga clic derecho en un elemento de la lista para abrir un menú contextual.
Nota:
  • La opción Alternar visibilidad, disponible en el menú contextual de cada elemento, le permite activar o desactivar la visibilidad del elemento seleccionado.
  • Cuando está disponible, la opción Eliminar suprime los elementos seleccionados de la lista y elimina la clasificación específica de los puntos correspondientes.
Nota: Al eliminar la categoría Edificios del panel Administrador de nubes de puntos , se elimina toda la información relacionada con el edificio (edificio, planta, habitación) de los elementos enumerados en esta categoría.
Escaneos
Renombrar
Le permite escribir un nuevo nombre.
Nota: Haga doble clic en un elemento para activar el modo de cambio de nombre.
Abrir escaneo en el visor de burbujas
Abre el visor de burbujas que muestra el escaneo seleccionado.
Los escaneos cercanos se indican en el visor mediante burbujas rojas. Coloque el cursor sobre una burbuja para mostrar el nombre del análisis. Haga doble clic en una burbuja para abrir el escaneo en el visor.
Nota: Coloque el cursor sobre los elementos de escaneo de la lista para mostrar una vista previa del escaneo.
Regiones
Renombrar
Clases
Agregar nueva clase
Le permite agregar una nueva clase a la lista Clases seleccionando una de las listas predefinidas: Lidar, Interior, Construcción, o agregar una clase personalizada usando la opción Personalizado....
Nota: Utilice el comando POINTCLOUDCLASSIFY para clasificar automáticamente los puntos.
Añadir puntos
Inicia el comando POINTCLOUDMODIFYCLASS.
Permite clasificar manualmente los puntos de la clase seleccionada seleccionando puntos en la nube de puntos. Hay dos métodos de selección disponibles: rectangular y poligonal.
Finalizar.
Finaliza el proceso de selección y clasifica los puntos.
Nota: Utilice el comando POINTCLOUDCOLORMAP y seleccione Clasificación para Estilización de color para visualizar mejor cómo se clasifican los puntos.
Edificios
Agregar edificio
Ejecuta la opción Agregar del comando POINTCLOUDMODIFYBUILDING.
Permite especificar el área de los puntos que se van a clasificar en un nuevo edificio.
Edificio
Haga clic con el botón derecho en un elemento de planta para mostrar un menú contextual:
Modificar
Ejecuta la opción Editar del comando POINTCLOUDMODIFYBUILDING.
Permite modificar el volumen del edificio (puntos asignados) moviendo las caras del sólido de cultivo temporal.
Añadir planta
Ejecuta la opción Agregar del comando POINTCLOUDMODIFYFLOOR.
Permite especificar la elevación y la altura del nuevo suelo.
Pisos de edificios
Modificar
Ejecuta la opción Editar del comando POINTCLOUDMODIFYFLOOR.
Permite modificar el volumen del suelo (puntos asignados) desplazando las caras del sólido de cultivo temporal.
Detectar habitaciones
Detecta automáticamente las habitaciones de la planta seleccionada (consulte el comando POINTCLOUDDETECTROOMS).
Añadir habitación
Le permite agregar manualmente una nueva habitación seleccionando un área de nube de puntos.
Activa la vista Superior y le permite definir una polilínea cerrada.
Construcción de habitaciones
Haga clic con el botón derecho en un elemento de la habitación para mostrar un menú contextual:
Editar
Permite editar el contorno de la habitación seleccionada.
Activa la vista Superior y le permite reposicionar los vértices de la polilínea cerrada.
Para salir del modo de edición, vuelva a hacer clic con el botón derecho en el elemento de la habitación y seleccione Aceptar o Rechazar.
Renombrar
Le permite introducir un nuevo nombre de habitación.
Nota:
  • También se puede acceder a esta opción haciendo doble clic en el nombre de la habitación seleccionada.
  • La sala mantiene el número asignado durante el proceso de detección.
Múltiples salas de construcción
Seleccione varios elementos de la habitación y haga clic con el botón derecho para mostrar un menú contextual:
Fusionar habitaciones
Los puntos correspondientes a las habitaciones seleccionadas se clasifican en una sola habitación.
Visibilidad
Muestra el estado de visibilidad actual de los elementos enumerados. Haga clic en el icono para activar o desactivar la visibilidad de los elementos seleccionados.
  1. Modo de renderizado
  2. Número de puntos
  3. Tamaño del punto
  4. Relleno de huecos
  5. Iluminación de cúpula visual (EDL)
  6. Configuración de burbujas
Modo de renderizado
Por defecto ()
Renderiza todos los puntos visibles.
Casa de muñecas ()
Oculta los puntos con dirección normal opuesta a la cámara.
Nota: Solo funciona cuando hay normales firmadas disponibles.
Contorno ()
Sólo muestra los puntos con perpendicular normal a la dirección de vista de la cámara.
Nota:
  • Solo funciona cuando los normales están disponibles.
  • Funciona mejor con vistas ortográficas.
Nota: Esta configuración también puede controlarse mediante la variable de sistema POINTCLOUDRENDERMODE.
Número de puntos ()
Establece el número máximo de puntos mostrados en pantalla, en millones de puntos (variable de sistema POINTCLOUDPOINTMAX).
Tamaño del punto ()
Establece el tamaño de los puntos mostrados (variable de sistema POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY).
Fijo
Utiliza tamaños de punto fijos.
Adaptive
Ajusta los tamaños de los puntos según la densidad local de puntos y la distancia desde la cámara a la posición de los puntos escaneados.
Nota: Disponible para Windows y Linux, solo para nubes de puntos estructuradas.
Relleno de huecos ()
Rellena los huecos entre puntos de las superficies.
Nota: Solo funciona en vista en perspectiva, no en vista ortogonal.
Iluminación de cúpula visual ()
Le permite establecer el sombreado no fotorrealista para mejorar la percepción de la profundidad.
Mostrar las burbujas ()
Permite establecer la visibilidad de las burbujas de escaneo en el espacio modelo y en el Visor de burbujas:
No: oculta todas las burbujas en la nube de puntos.
Sí: muestra todas las burbujas en la nube de puntos.
Solo visible: muestra solo las burbujas no recortadas.
Nota:
  • Esta configuración se aplica a todas las nubes de puntos insertadas en el dibujo.
  • Esta configuración también puede controlarse mediante la variable del sistema POINTCLOUDSHOWBUBBLES.
Tamaño de burbujas
Permite definir el tamaño de las burbujas de escaneo en el espacio modelo.
