NUBEPUNTOSPROYECTARSECCION comando
Genera automáticamente una imagen rasterizada 2D con líneas de contorno opcionales a partir de un cuadro de sección definido.
Ícono:
Método
El panel contextual del comando Sección del proyecto se muestra automáticamente al ejecutar el comando.
Realice una selección de sección, decida si desea generar líneas junto a la imagen ráster, establezca los parámetros y, a continuación, haga clic en la opción Generar.
Nota: Las opciones dentro del panel contextual del comando reflejan las opciones dentro de la línea de comandos.
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Selección de secciones
- Imagen Orto
- Detección de líneas
- Opciones de salida
- Permite seleccionar secciones BIM de cualquier estado a proyectar.
- Imagen Orto
- Generar
- Está disponible una vez que se selecciona una sección. Genera una imagen ráster 2D a partir de una sección de nube de puntos.
- Tamaño del píxel
- Controla el tamaño de píxel de la imagen generada.
- Resolución
- Determina la resolución de la proyección. Le permite cambiar entre Mas fino y Adaptativo.
- Sobrescribir imágenes de proyección en la regeneración
- Si está marcado, sobrescribe cualquier archivo de imagen antiguo en el disco relacionado con la sección.
- Si está activado, crea automáticamente líneas o polilíneas 2D a lo largo de la intersección de la nube de puntos con el plano de sección.
Permite modificar los parámetros que controlan la generación de líneas 2D con una vista previa en tiempo real.
- Tolerancia de hueco:
- Controla el área de búsqueda del algoritmo para dibujar líneas. Los huecos menores al valor especificado se cerrarán.
- Tolerancia angular
- Controla la tolerancia angular de las líneas generadas. Una alta tolerancia da como resultado ángulos rectos pronunciados. Esto es útil para los planos perpendiculares.
Se fusionarán las líneas generadas con un ángulo más pequeño que el valor especificado.
- Longitud mínima
- Controla la longitud mínima de una línea generada. Las líneas con una longitud inferior al valor especificado no se generarán.
- Adjunte la imagen orto y las líneas a
- Determina dónde se genera la imagen resultante.
Permite cambiar entre el dibujo actual y el archivo de destino.
- Punto de enlace
- Determina el punto de inserción de la imagen generada.
Permite cambiar entre el plano de sección y el plano X-Y.
Opciones en la línea de comandos
- Eliminar antiguo
- Define si se deben eliminar o mantener las imágenes o líneas añadidas anteriormente.
- Si
- Elimina imágenes o líneas añadidas previamente a la sección.
- No
- Mantiene las imágenes o líneas añadidas previamente a la sección.
) y designe una sección en el dibujo.
