POLISÓLIDO comando
Crea un sólido 3D con la forma de una polilínea extruida ancha.
Ícono:
Alias: PSO
Descripción
Crea un sólido 3D en la forma de una polilínea ancha y extruida con múltiples segmentos de línea y arco. Las opciones permiten especificar la anchura, la altura y la justificación.
- Comenzar
- Siguiente
- Siguiente
- Final
- Longitud
- Ancho
- A
- Ruta de base
- Segmento de arco
Método
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear un polisólido:
- Punto inicial
- ENtidad
Cree un polisólido especificando el punto inicial y el vértice siguiente del trazado base, así como la altura del polisólido.
Opciones dentro del comando
- A
- Especifica la altura del polisólido.
- Ancho
- Especifique el ancho del polisólido.
- Justificación
- Especifique la posición del polisólido con respecto a la ruta base.
- Izquierda: el borde izquierdo del polisólido sigue la ruta base.
- Centro: el centro del polisólido sigue la ruta base.
- Comenzar
- Final
Nota: Cuando el asistente de teclas de acceso rápido (HKA) está habilitado, el siguiente widget le permite cambiar dinámicamente entre la justificación izquierda, central y derecha presionando la tecla Ctrl.
- ENtidad
- Permite seleccionar una entidad 2D (línea, polilínea abierta o cerrada, arco, círculo, elipse, arco elíptico o splines) como ruta base del polisólido.
- Sólidos separados
- Especifica si polisólido crea un sólido 3D individual para cada segmento o un único sólido 3D para todos los segmentos.
- En: crear sólidos individuales.
- Off: crea un único sólido.
- Dinámico
- Especifica si se le solicita que especifique la altura al crear un polisólido.
- Activado: se le solicitará que especifique la altura.
- Apagado: la altura se define mediante la variable del sistema PSOLHEIGHT.
- Dibujar líneas
- Dibuja segmentos de línea en el perfil polisólido especificando el punto siguiente.
El segmento de línea se dibuja tangente al segmento anterior.
- Cerrar
- Dibuje automáticamente un segmento de línea polisólida desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento.
Se deben especificar al menos tres puntos para utilizar esta opción.
- Último segmento dibujado
- Cerrar
- Distancia
- Especifica la longitud y el ángulo de un segmento polisólido.
- Seguido
- Crea un segmento de línea a partir del último arco o segmento de línea dibujado, siguiendo su ángulo.
- Dibujar arcos
Dibuja segmentos de arco en el perfil polisólido especificando el final del arco.
El segmento de arco se dibuja tangente al segmento anterior.
- C
- Dibuja automáticamente un segmento de arco polisólido desde el último punto especificado hasta el punto inicial del polisólido.
- Dirección
- Especifica la dirección del segmento de arco definiendo una dirección de tangente inicial y un punto final.
- Segundo punto
- Especifica un punto a lo largo de la circunferencia del arco polisólido.
- Primer punto
- Segundo punto
- Final del arco
- Center
- Radio
- Longitud de cuerda
- Texto
- Deshacer
- Deshace el último segmento polisólido y continúa dibujando desde su punto inicial anterior.
