SELECR comando
Abre el panel Propiedades en modo Selección Rápida.
Ícono:
Descripción
Abre el panel Propiedades en modo Selección Rápida para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Propiedades aparece en el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o colapsarse. Como cualquier otro panel desplegable, el panel Propiedades puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Propiedades ofrece una ubicación central para acceder al dibujo, la ventana gráfica y las propiedades de la entidad.
Se puede utilizar en el modo Propiedades o en el modo Selección rápida.
  1. Lista de entidades
  2. Cambiar entre Selección rápida y Propiedades
  3. Vista previa de las propiedad al pasar por encima de los valores de la lista
  4. Lista de propiedades
Lista de entidades
Muestra el tipo y el número de entidades seleccionadas.
Nota: La variable de sistema PROPOBJLIMIT define el límite de entidades que se muestran en el panel de propiedades para mejorar el rendimiento. Si el número de entidades seleccionadas supera el límite, aparece un mensaje de advertencia y se le permite elegir una de las opciones: ignorar límite o cambiar límite.
Cambiar entre Selección Rápida y Propiedades
Cambia entre el modo Propiedades y el modo Selección rápida.
Activa o desactiva la variable de sistema PROPERTYPREVIEW.
Muestra las categorías de propiedades relevantes en función del modo actual y el conjunto de selección. Puede expandir y contraer categorías haciendo clic en los iconos + y –.
Modo de Selección Rápida
En el modo Selección rápida, puede crear un conjunto de selección basado en las propiedades de las entidades. Incluye herramientas y operadores de selección.
Nota:
  • La variable de sistema QSELECTAUTOCLOSE controla si existe un cambio automático para el panel Propiedades del modo Selección Rápida al modo Propiedades , tras actualizar un conjunto de selección.
  • La variable del sistema QSELECTINIT controla si el modo Selección Rápida del panel Propiedades preselecciona solo las entidades seleccionadas o todas las entidades para la sesión de Selección Rápida.
  • La variable del sistema QSELECTLIST controla lo que aparece en la lista desplegable de tipos de entidades en el modo Selección Rápida del panel Propiedades .
Procedimiento general:
  1. Abra el panel Propiedades en el modo Selección Rápida (1).
  2. Comience a definir un conjunto de selección de trabajo seleccionando tipos de entidad en la lista desplegable Entidades (2).
  3. Filtre este conjunto de selección eligiendo operadores y valores para las propiedades de entidad en la lista Propiedades (3).
  4. Haga clic en una herramienta de selección (4) para cualquier:
    • agregar el conjunto de selección de trabajo filtrado al conjunto de selección activo ().
    • quitar el conjunto de selección de trabajo filtrado del conjunto de selección activo ().
    • crear un nuevo conjunto de selección activo basado en el conjunto de selección de trabajo filtrado ().
  5. (Opcional) Repita los pasos 2 a 4.
Para más información sobre cómo usar el modo Selección Rápida , consulte el artículo relacionado con Selección Rápida .
