PUBLICA comando
Imprime el contenido de un archivo DSD.
Ícono:
Descripción
El cuadro de diálogo Publicar permite enviar uno o varios dibujos, presentaciones y hojas a la impresora o exportarlos en formato PDF. Esto es útil para la impresión por lotes de libros de dibujos.
Para imprimir un lote de dibujos cuando BricsCAD se inicia, escriba en la línea de comandos el siguiente comando:
bricscad.exe /pl <"la ruta de su archivo *.dwg"> < "la ruta de su archivo *.dsd">
Por ejemplo:
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Ndesktop\doc.dwg" "C:\Nsers\user\Ndesktop\doc.dsd"
- Selección de hojas
- Vista previa de la lista de hojas
- Opciones PDF
- Publicar salida
Selección de hojas
Muestra una lista de hojas. Si tiene un archivo *.dsd (hojas de dibujo para publicación), selecciónelo y aparecerá el cuadro de diálogo Lista de hojas de carga.
- Lista de Trabajos
- Especifica la lista de hojas seleccionada. Se puede seleccionar una lista de hojas en el menú desplegable.
- Cargar Lista de Hojas
Carga una lista de hojas guardados. Abre el cuadro de diálogo Lista de hojas de carga. Si la lista actual no se guarda, se le pedirá que la guarde.
Si está cargando un archivo con un nombre existente, después de presionar el botón Abrir en el cuadro de diálogo cargar lista de hojas , se le pedirá que reemplace o anexe las hojas a la lista.
- Guardar Lista de Hojas
- Guarda la lista de planos actual en un archivo *.dsd (Descripción del conjunto de dibujos). Se abre el cuadro de diálogo Guardar lista de hojas.
- Al añadir planos, incluya
- Determina qué planos se incluyen al cargar nuevos planos mediante el botón Añadir planos. Haga clic en el botón desplegable para elegir entre Modelo, Presentaciones y Modelo y Presentaciones.
- Modelo: incluye solo las pestañas del modelo de los dibujos abiertos.
- Presentaciones: incluye solo las pestañas de diseño de los dibujos abiertos.
- Modelo y Presentaciones: incluye las pestañas de modelo y de presentación de los dibujos seleccionados.
- Cargar automáticamente todos los planos abiertos
Determina cómo se manejan los planos abiertos:
- Activado (activado): añade todos las presentaciones de modelo y/o espacio papel a la lista de hojas que se van a trazar.
- Desactivado (sin marcar): añade únicamente las presentaciones de modelo y/o espacio papel del dibujo actual.
Esta opción también establece el valor de la variable del sistema PUBLISHALLSHEETS.
Muestra las características de todas las hojas seleccionadas.
- Dibujo
- Especifica la ruta del archivo de dibujo seleccionado en la lista.
- Presentación
- Especifica la presentación del dibujo seleccionado en la lista.
- Añadir hojas
- Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar dibujo(s) para cargar hojas.
- Retire hojas
- Elimina las hojas seleccionadas de la lista actual.
- Mover hoja(s) hacia arriba
- Mueve la hoja seleccionada una posición hacia arriba en la lista.
- Mover hoja(s) hacia abajo
- Mueve la hoja seleccionada una posición hacia abajo en la lista.
- Invertir Orden de hoja
- Invierte el orden de la lista de hojas.
- Ajuste de Página
- Especifica el nombre de configuración de página de cada hoja. Haga clic en el campo Configuración de página, luego haga clic en la flecha desplegable para seleccionar una configuración de página diferente o elija Importar… para importar configuraciones de página de otro dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Importar configuración de página.Nota: Para aplicar las configuraciones de página y la presentación existentes de uno de los planos a otros planos:
- Seleccione dos o más planos en el conjunto de selección.
- Haga clic en la flecha desplegable en el campo Configuración de página, junto a la hoja desde la que desea copiar la configuración (dibujo de origen).
- Seleccione Aplicar esta presentación. La configuración copiada se aplica a todas los planos del conjunto de selección. Después de eso, el campo Configuración de página de las hojas de destino tiene el formato
nombre-dibujo-origen|*nombre-diseño-origen*.
- Parcela de Dispositivos
- Muestra el nombre del dispositivo de trazado, tal como se define en el cuadro de diálogo Configurar página de la hoja.
- Publicar en:
- Se muestra la sección de opciones de PDF .
Opciones PDF
- Ubicación de la salida:
- Muestra la ruta donde se guardará el PDF.
- Botón Navigar
- Abre el cuadro de diálogo Elegir una carpeta para cambiar la ruta de acceso.
- Archivo de salida
Seleccione una opción:
- Soporte de PDF/A:
- Le permite seleccionar una opción de la lista desplegable: No usar PDF/A (opción predeterminada), Usar la versión PDF/A-1b, Usar la versión PDF/A-2b, Usar la versión PDF/A-3b.
- Información de la capa
- No usar capas: no se exportan capas.
- Utilice todas las capas con entidades visibles: solo se exportan las capas que están actualmente ON y Descongeladas.
- Utilice capas con entidades, incluidas las capas DESACTIVADA y CONGELADA: se exportan todas las capas que contienen entidades.
- Texto TrueType
- Como texto: garantiza que el texto del PDF tenga exactamente el mismo aspecto que en el dibujo.
- Como geometría: la conversión a geometría aumenta el tamaño del archivo y puede pixelarse cuando haces zoom sobre el archivo.
- Control de la fusión
Determina si las líneas superpuestas se fusionan o se superponen.
- Sobrescritura de líneas: las líneas de arriba sobrescriben las líneas de abajo.
- Fusión de líneas: los colores de las líneas cruzadas se mezclan en un nuevo color.
- Exportar hipervínculos
- Si está marcado, le permite exportar hipervínculos en el PDF.
- Incrustar fuentes TrueType
Si la fuente no está incrustada, el visor de PDF puede utilizar una fuente sustituta.
Nota: Las fuentes con licencia no se pueden incrustar.
- Imagen anti-aliasing
- Si la resolución de una imagen es demasiado baja para coincidir con la configuración de Imagen DPI, la imagen raster se suaviza (genera píxeles artificialmente) para que la imagen raster se vea más suave. Sin esa configuración, una imagen con una resolución demasiado baja se incrusta tal cual.
- Compresión de imágenes JPEG
- Esta configuración se aplica a todas las imágenes ráster incluidas en el PDF, tanto a las imágenes ráster como a las vistas renderizadas. Aplica una compresión JPEG a estas imágenes para reducir el tamaño del archivo PDF. Cuando está desactivado, las imágenes se incrustan como mapas de bits sin procesar. La compresión JPEG tiene pérdidas en comparación con el mapa de bits en bruto, lo que introduce pequeñas imperfecciones.
- Vector DPI
- Controla la resolución de los gráficos vectoriales y los degradados.
- Imagen DPI
- Define la resolución de la imagen resultante en el PDF para las imágenes raster. Esta configuración le permite reducir la resolución de la imagen raster original para evitar incluir una imagen raster de gigabyte en el PDF. Para imprimir, la resolución debe coincidir con la resolución de salida de la impresora. Para la visualización en pantalla se requieren altas resoluciones (2400 DPI +).
- Crear marcadores
- En caso de elegir la opción Un archivo de varias hojas , crea marcadores para cada hoja en el archivo de salida.
Publicar salida
Especifica en qué trazador deben publicarse las hojas.
- Número de copias
- Establece el número de copias para cada hoja que se va a imprimir.
- Incluir sello de impresión
- Si esta opción está activada, agrega un sello de gráfico.
- Editar Sello de Impresión
- Abre el cuadro de diálogo sellos de trazado.
- Publicado en el fondo
Determina si la hoja se publica en segundo plano:
- Sí: las hojas se publican en segundo plano, lo que lleva más tiempo para producir las impresiones, pero le permite seguir trabajando en el programa.
- No: las hojas se publican en primer plano, lo que es más rápido, pero le impide trabajar con el programa hasta que se complete el trabajo de impresión.
La variable de sistema BACKGROUNDPLOT controla si los documentos se publican en primer plano o en segundo plano.
- Abrir en el visor cuando esté listo
- Determina si el conjunto de planos se abre en el visor cuando está listo.Nota: Esta opción no está disponible cuando Publicar en está establecido en Plotter seleccionado en la configuración de página, solo cuando Publicar en está establecido en PDF.
