-RENOMBRAR comando
Renombra entidades mediante la Línea de comandos.
Alias: -REN
Descripción
Renombra entidades con nombre mediante la Línea de comandos y admite caracteres comodín para ajustar la selección de entidades.
Nota: En el patrón de reemplazo, el carácter comodín asterisco (*) se expande hasta el final de la cadena (el comodín se interpreta con la máxima coincidencia posible). Por tanto, los patrones como '*-old' (patrón de origen) y '*-new' (patrón de reemplazo) no se pueden utilizar para renombrar entidades o renombrarlas por lotes (por ejemplo, renombrar 'layer1-old' y 'layer2-old' a 'layer1-new' y 'layer2-new'). Para ello, se necesita una rutina LISP.
Importante: No es posible cambiar los nombres de los archivos adjuntos, como imágenes y referencias externas, ni los siguientes nombres:
  • Capa "0"
  • Tipo de línea "ByBlock", "ByLayer" o "Continuous"
  • Estilo de texto "Standard"
  • Estilo de cota "Standard"
  • Estilo multi línea "Standard"
  • Estilo visual "2D Wireframe"
  • Material "Global"
  • Los diseños de página que tienen * como prefijo y sufijo, como *Modelo*
  • Ver detalle estilo "Metric50"
  • Ver estilo de sección "Metric 50"
Opciones dentro del comando
Bloque
Cambia el nombre de los bloques.
Cota estilo
Cambia el nombre de los estilos de dimensión.
CAPa
Cambia el nombre de las capas.
Tipo de línea
Cambia el nombre de los tipos de línea.
texto Estilo
Cambia el nombre de los estilos de texto.
Tabla estilo
Cambia el nombre de los estilos de tabla.
Scp
Renombra los sistemas de coordenadas definidos por el usuario.
VIsta
Cambia el nombre de las vistas.
vistas (VP)
Cambia el nombre de las configuraciones de la ventana gráfica.
