-RENDER comando
Renderiza modelos 3D.
Descripción
Genera representaciones fotorrealistas de modelos 3D en un archivo o ventana y aplica materiales y luces si están disponibles. Funciona desde la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Preajuste de renderización
Elija un estilo de procesamiento predefinido o elija Otro para seleccionar un ajuste preestablecido personalizado creado con el comando RENDERPRESET:
- Borrador: renderiza modelos 3D sin trazado de rayos; velocidad de renderizado más rápida.
- Bajo: se renderiza con el trazado de rayos establecido en el nivel 3 (bajo).
- Medio: se renderiza con el trazado de rayos establecido en el nivel 5 (medio).
- Alto: se renderiza con el trazado de rayos establecido en el nivel 7 (alto).
- Presentación: renderiza con trazado de rayos establecido en el nivel 9 (más alto); velocidad de renderizado más lenta.
- Otro: especifique el nombre de un ajuste preestablecido de representación definido por el usuario.
- Destino del Renderizado
Visualice la representación en una de las siguientes ubicaciones:
- Archivo: guarda el renderizado como un archivo BMP en la carpeta definida por la variable de sistema DWGPREFIX.
- Ventana de renderizado: muestra el renderizado en una ventana independiente. Las cotas de la representación en pantalla se especifican en píxeles.
