RECTANG comando
Crea una polilínea con forma de rectángulo.
Ícono:
Alias: REC, RECT, RECTANGLE
Descripción
Crea una polilínea rectangular cerrada de cuatro lados con forma de rectángulo, cuadrado y variantes con chaflanes o filetes.
- Primera esquina
- Segunda esquina
- Longitud
- Ancho
Método
Este comando tiene 5 métodos para empezar a crear un rectángulo:
- Seleccione la primera esquina del rectángulo
- Rotado
- Cuadrado
- Area
- Cotas
Opciones dentro del comando
- Permite comenzar a crear un rectángulo especificando la primera esquina de un rectángulo.
- Otra esquina del rectángulo
- Especifica la esquina opuesta del rectángulo. El rectángulo se dibuja paralelo a los ejes X e Y.
- Chaflan
- Especifique la segunda distancia de chaflán que se utilizará para todos los rectángulos
- Distancia del primer chaflán
- Distancia del segundo chaflán
- apagar el chaflán
- Desactiva la opción de chaflán .
- Usar el ajuste predeterminado
- Utiliza la configuración predeterminada para el chaflán, especificada por las variables de sistema CHAMFERA, CHAMFERB, CHAMFERC, CHAMFERD, CHAMMODE.
- Empalme
- Especifica la distancia de empalme que se va a utilizar para todos los rectángulos.
- Radio de empalme
- apagar el empalme
- Desactiva la opción empalme.
- Utiliza el valor predeterminado para el empalme, especificado por la variable de sistema FILLETRAD.
- Rotado
- Crea un rectángulo especificando dos vértices y el ángulo de rotación.
- Ángulo de rotación
- Cuadrado
- Comienza a crear un rectángulo especificando una esquina de un cuadrado.
- Segunda esquina del cuadrado
- Especifica una esquina a lo largo del mismo lado del cuadrado para definir su longitud y ángulo.
- ELevación
- Especifica la altura por encima del plano XY que se va a utilizar para todos los rectángulos.
- use por defecto
- Utiliza el valor predeterminado para la elevación, especificado por la variable de sistema ELEVATION.
- Espesor
- Especifique el grosor de los segmentos de línea del rectángulo. Todos los segmentos tienen el mismo espesor.
- Ancho de linea
- Especifique el ancho de los segmentos de línea de rectángulo. Todos los segmentos tienen la misma anchura.
- Area
- Crea un rectángulo especificando su área.
- Longitud
- Calcula la cota del rectángulo en función de la longitud.
- Ancho
- Calcula la cota del rectángulo en función de la anchura.
- Cotas
- Crea un rectángulo especificando su longitud y anchura.
