EDITREF comando
Edita las referencias de los bloques y los dibujos con referencias externas.
Ícono:
Descripción
Edita el bloque seleccionado o el dibujo referenciado externamente. El cuadro de diálogo Edición de referencia se muestra después de seleccionar un bloque. Puede utilizar el comando CERREF o la barra de herramientas Edición de referencias para finalizar la sesión de edición de referencias. La variable del sistema XFADECTL establece el desvanecimiento del resto del plano al editar una referencia externa o un bloque. Se aceptan valores entre 0 (sin desvanecimiento) y 90. Si la variable de sistema XEDIT de la referencia externa seleccionada es 0 o OFF, un cuadro de diálogo muestra el mensaje de que no se puede editar el bloque de referencia externa seleccionado.
El cuadro de diálogo Edición de referencia permite editar referencias a bloques y dibujos con referencia externa.
- Ruta
- Descripción
- Nombre de Referencia
- Previsualizar
- Seleccionar entidades anidadas...
- Configuración
Ruta
Muestra el nombre de la ruta.
Descripción
Muestra la descripción de la ruta.
Enumera el nombre del bloque y los bloques anidados, si los hay.
Previsualizar
Muestra una vista previa de la referencia actual.
Determina cómo se manejan los bloques anidados/xrefs.
- Automáticamente
- Incluye entidades anidadas automáticamente.
- Entrada
- Incluye las entidades anidadas seleccionándolas después de cerrar el cuadro de diálogo pulsando OK.
Configuración
Determina cómo se tratan las entidades durante la edición.
- Habilitar nombres de capa y símbolos únicos
- Alterna el uso de $0$ en capas y otros nombres.
- Mostrar las definiciones de atributo para editar
- Activa la inclusión de atributos.
- Bloquear entidades fuera del conjunto de trabajo
- Activa el bloqueo de las entidades que no se están editando.
