REGENAUTO comando
Cuadrícula: alterna la variable del sistema REGENMODE.
            Descripción
Alterna la variable del sistema REGENMODE para especificar si la pantalla se regenera automáticamente cuando es necesario. Puede iniciar este comando en la ventana de comando o dentro de otro comando si lo precede con un apóstrofe: 'REGENMODE.
- On: activa la variable de sistema REGENMODE.
 - Apagado: apaga la variable del sistema REGENMODE.
 - Alternar: cambia la variable del sistema REGENMODE al opuesto de la configuración actual.
