REVOLUCION comando
Crea sólidos o superficies 3D girando entidades 2D alrededor de un eje.
Ícono:
Alias: REV
Descripción
Revoluciona entidades 2D abiertas o cerradas, aristas sólidas, caras de sólidos 3D, regiones o límites cerrados en sólidos 3D o superficies 3D.
Note:
- La variable de sistema SELECTIONPREVIEW debe establecerse en 2 o 3 para resaltar caras.
- Según el valor de la variable del sistema DELOBJ, las entidades de origen se retienen o eliminan, o bien se le pregunta si desea que las entidades se eliminen o no.
Método
Hay dos métodos para hacer girar las entidades:
- Crear sólidos 3D.
- Crear superficies.
Opciones dentro del comando
- MOdo
- Permite crear sólidos o superficies.
- SOlido
- Crea un sólido 3D.
- SUperficie
- Crea una superficie 3D.
- Eje X
- Utiliza el eje X del sistema de coordenadas actual como eje de rotación.
- Eje Y
- Utiliza el eje Y del sistema de coordenadas actual como eje de rotación.
- Eje Z
- Utiliza el eje Z del sistema de coordenadas actual como eje de rotación.
- 2Puntos
- Especifique el punto de inicio y el punto final del eje de revolución.
- Entidad
- Especifica el eje de rotación seleccionando una entidad axial del objeto.
- Ultimo
- Utiliza el último eje introducido para rotar las entidades.
- Vista
- Utiliza la geometría de una entidad como eje para girar las entidades.
- Ángulo de revolución
- Especifica qué tan lejos se gira alrededor de la entidad de origen sobre el eje.Note: Puede especificar el ángulo de revolución de forma dinámica mediante el Manipulador o escribiendo un valor.
- Auto
- Mueva el ratón para especificar la dirección del ángulo.
El resultado depende la dirección de extrusión y del valor de las cuatro variables de sistema Modo de extrusión : EXTRUSIÓN EXTERIOR, EXTRUSIÓN INTERIOR, INTERSECCIÓN DE DENTIDADES y UNIDAD DE SUPERFICIES.
- Substraer
- El sólido 3D se resta de cada sólido existente que interfiere.
- CRear
- Independientemente de la dirección de extrusión, se crea un nuevo sólido 3D.
- UNir
- El nuevo sólido 3D se unifica con cada sólido existente que interfiere.
- Ambos lados
- Gira en ambas direcciones.
Note: Si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está activada, se muestra el widget
Hotkey Assistant. Pulse
repetidamente la tecla Ctrl durante la visualización dinámica de la extrusión
para alternar entre las distintas opciones:
Modo sólido:
: Automático
: Crear
: Restar
: Unir
Modo de superficie:
: Automático
: Crear
