BARRIDO comando
Crea sólidos 3D o superficies al barrer perfiles a lo largo de una ruta.
Ícono:
Descripción
Crea sólidos o superficies 3D mediante el barrido de perfiles (entidades 2D abiertas o cerradas o subentidades 3D) a lo largo de una trayectoria abierta o cerrada.
Entidades aceptadas como entidades de perfil: splines 2D, splines 3D, polilíneas 2D, sólidos 2D, caras sólidas 3D, bordes sólidos 3D, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, líneas, regiones, superficies y bordes de malla, pistas.
Entidades aceptadas como entidad de trayectoria: splines 2D, splines 3D, polilíneas 2D, polilíneas 3D, aristas de sólidos 3D, superficies o mallas, hélices, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, líneas.
Métodos
Hay dos métodos para hacer girar las entidades:
- Crear sólidos 3D.
- Crear superficies.
Opciones dentro del comando
- MOdo
Establece el tipo de entidad 3D que creará este comando.
- Sólido: crea sólidos 3D.
- Superficie: crea superficies.
- Seleccione la ruta de barrido
- Seleccione una entidad para definir la trayectoria.
- Alineación
Determina el ángulo en el que se barren las entidades 2D de perfil a lo largo de las rutas.
- Sí: alinea perpendicularmente la entidad de barrido a la entidad de ruta de barrido
- No: la entidad de barrido mantiene su orientación original, por lo que no se rota a lo largo del recorrido.
- Punto base
- Define el punto en la entidad de barrido que sigue la ruta. Esta opción permite las rutas de barrido de desplazamiento.
- Giro
Especifica un ángulo de giro para la entidad barrida. El ángulo de giro es la cantidad de rotación a lo largo de toda la longitud de la ruta de barrido.
- Banking: determina si las entidades barridas girarán de forma natural a lo largo de una trayectoria de barrido 3D, como las realizadas a partir de una polilínea 3D, una spline o una hélice.
- Interactivo
Permite barrer dinámicamente perfiles a lo largo de una secuencia de entidades lineales interconectadas o a lo largo de una porción de una ruta.
- Transformar el perfil: utilice el Manipulador para mover, girar, reflejar o escalar el perfil.
- Aceptar: acepta la posición actual del perfil.
- Mover cursor a lo largo del borde seleccionado: el perfil se barre dinámicamente a lo largo del segmento de ruta o ruta.
- Seleccionar borde adyacente: haga clic cuando se resalte el siguiente segmento para continuar.
- Deshacer: elimina el último segmento.
