-ESTILO comando
Crea y modifica los estilos de texto.
Alias: FONT
Descripción
Crea y modifica estilos de texto que definen el aspecto del texto, como su fuente y altura. Está pensado para macros. Los estilos determinan el aspecto del texto en el texto de una sola línea, el texto, los atributos, las tablas y las cotas y las directrices, pero no en las restricciones dimensionales.
Opciones dentro del comando
- Enumera los estilos existentes y algunas de sus propiedades, incluidos el nombre, la altura y la generación del estilo.
- Estilo de texto para crear o modificar
- Especifica el nombre del estilo.
- Tipo de fuente
- SHX: archivos de fuentes creados para programas basados en DWG como BricsCAD®.
- A
- Indique la altura del texto, medida desde la línea de base hasta la parte superior de los ascendentes.
- Ancho
- Hace que los caracteres sean más anchos o más estrechos.
- Ángulo de oblicuidad
- Slants text to the left for a negative number, to the right for a positive number and keep text upright for value 0.
- Dibujar el texto hacia atrás
- Alterna el texto hacia atrás.
- Dibujar texto al revés
- Alterna el texto hacia abajo.
- Dibujar texto verticalmente
- Alterna texto vertical. Esta opción solo está disponible con ciertos archivos de fuente SHX y no con el archivo de fuente TTF.
- Anotativo
- Un estilo con escala anotativa ajusta su altura automáticamente en el espacio papel, según la escala del gráfico.
