SELECCIONASIMILAR comando
Selecciona entidades similares.
Ícono:
Descripción
Selecciona todas las entidades del mismo tipo (líneas, polilíneas, círculos, etc.) que las seleccionadas, que tengan las mismas propiedades que las definidas en el cuadro de diálogo de la opción SEttings.
Método
Seleccione una o más entidades y elija las propiedades en función de las cuales se seleccionarán las entidades similares. Las propiedades seleccionadas de forma predeterminada son Capa y Nombre. Utilice la opción SEttings para elegir las propiedades. Estos valores se almacenan mediante la variable de sistema SELECTSIMILARMODE.
Al salir del comando, las entidades que coinciden con estos tipos y propiedades se agregan al conjunto de selección (se resaltan y se muestran sus pinzamientos de entidad).
Nota:
- Para que este comando funcione como es debido, debe seleccionarse al menos una propiedad.
- Puede seguir editando el conjunto de selección utilizando el comando QSELECT.
Opciones dentro del comando
- Ajustes
- Muestra un cuadro de diálogo para seleccionar las propiedades de la entidad.
