SETLICENSELEVEL comando
Cambia los comandos disponibles estableciendo el tipo de licencia.
Descripción
Ejecuta BricsCAD y/o Communicator con diferentes niveles de licencia, lo que afecta a los comandos que están disponibles para el usuario. Para que el nuevo nivel de licencia tenga efecto, los usuarios deben salir de BricsCAD y luego iniciarlo de nuevo.
Método
Hay dos métodos para cambiar el nivel de licencia:
- Cambiar el nivel de licencia de BricsCAD.
- Cambiar el nivel de licencia de Communicator.
Opciones dentro del comando
- Ejecutar BricsCAD con otro nivel de licencia
- Ejecutar BricsCAD como: Lite - ejecuta BricsCAD sin las funcionalidades 3D, excepto la API y LISP.
- Pro - ejecuta BricsCAD sin comandos BIM y mecánicos.
- Bim - ejecuta BricsCAD con comandos Pro y BIM.
- Mechanical - ejecuta BricsCAD con comandos Pro y Mechanical.
- Ultimate - ejecuta BricsCAD con funcionalidades completas, incluyendo BIM y comandos mecánicos.
- Ejecutar Communicator a otro nivel de licencia
- Ejecute Communicator con: Sin licencia: desactiva Communicator.
- Prueba: deja de ejecutar Communicator después de 30 días.
- Completo: ejecuta Communicator normalmente.
