CORTE comando
Crea sólidos y superficies 3D cortando entidades existentes.
Ícono:
Alias: SL
Note: Asegúrese de que la opción Seleccionar caras de la variable de sistema SELECTIONMODES esté activada para poder utilizar un sólido 3D plano como plano de corte.
Método
Especifica las entidades que se cortarán. Elija uno o más sólidos 3D o superficies.
Note: Este comando no funciona con regiones 2D.
Especifique el primer (1) y el segundo (2) punto en el plano de corte y elija mantener solo una de las partes (3) o ambas. El plano de sección es perpendicular al plano XY del sistema de coordenadas universales (SCU):
La entidad cortada puede ser manipulada como entidades independientes.
Opciones dentro del comando
- Entidad
- Corta sólidos y superficies con una entidad de intersección (círculo, elipse, arco, 2D-spline, 2D-polyline, cara sólida 3d plana, cara de superficie plana o región plana). La entidad define el plano que corta las entidades seleccionadas en 3D.
- Superficie
- Corte sólidos y superficies con una superficie.
- Eje Z
- Corta sólidos y superficies con un plano perpendicular con una línea definida por un punto en el plano (1), y un segundo punto en el eje normal del plano (eje z) (2).
- Vista
Divide sólidos y superficies con un plano definido por el punto de vista 3D actual.
El plano de sección es perpendicular a la dirección de la vista y pasa por el punto seleccionado.
- XY
- Corta el modelo 3D con un plano paralelo al plano XY del sistema de coordenadas actual; le pide.
- YZ
- ZX
- Linea-Punto
- Divide sólidos y superficies con un plano definido por una entidad lineal (1) y un punto (2).
- 3puntos
- Corte sólidos y superficies con un plano definido por tres puntos.
- Multirrebanada
- Divide sólidos y superficies en más de una pieza utilizando una cara y especificando la distancia entre divisiones.
- AMbos
- Conserva ambas partes.
