SMBEAD comando
Crea detalles de forma acanalada asociativa en chapa metálica.
Ícono:
Descripción
Crea características asociativas de forma de costilla en piezas de chapa metálica a partir de perfiles 2D. La característica se actualiza automáticamente cuando se cambia su perfil de definición.
La diferencia con las características de la costilla lineal insertadas de la biblioteca por el comando BMINSERT es que las características de la costilla creadas por el comando SMBEAD pueden tener una trayectoria arbitraria.
Método
Seleccione la cara de la pestaña y la curva de control para crear el nervio, utilizando los valores predeterminados de radio de perfil y radio de redondeo.
Note: El valor predeterminado del radio del perfil se define con la variable de sistema SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE.
Note: "El valor predeterminado del radio de redondeo se define con la variable de sistema SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE."
Opciones dentro del comando
- Seleccionar curva de control
- Selecciona una curva de control a lo largo de la cual se creará la costilla. La curva seleccionada puede ser una línea, una polilínea, un círculo, un arco, una elipse, un arco elíptico o una spline. La curva 2D puede ser abierta o cerrada, pero no puede intersecarse a sí misma ni a otros elementos de la forma.
- Radio de perfil
- Establece el radio del perfil de la costilla (1).
- Radio redondo
- Establece el radio de los filetes suavizantes (2).
