SMFLANGEEDGE comando
Crea bridas a una pieza de chapa.
Ícono:
Descripción
Crea uno o más rebordes en una pieza de chapa metálica tirando de uno o más bordes de un reborde existente o de un pliegue abombado.
Opciones dentro del comando
- Cota dinámica
- Crea una nueva brida utilizando las dimensiones dinámicas de la altura y el ángulo de la nueva brida o posicionando la ubicación.
- Material Exterior
- Crea una brida desplazada por un espesor de material hacia el exterior.
- material Interior
- Crea una brida que conserva las dimensiones externas de la brida principal.
- Texto
- Permite definir primero el ángulo de la brida y luego la altura.
- Longitud
- Permite definir primero la longitud de la brida y luego el ángulo.
- Radio
- Define el radio de la curva conectada a la nueva brida.
- Ángulo de Estrechamiento
- Crea una brida con una o dos caras laterales estrechas.
Nota: Esta opción no está disponible si se seleccionan varias aristas.- Trasera
- Vuelve a la solicitud anterior.
- Saltar
- Mantiene el lado de la brida ortogonal en lugar de reducirlo.
- Ancho
- Permite definir una anchura diferente a la longitud de la arista seleccionada. De forma predeterminada, el ancho del dobladillo es igual a la longitud del borde seleccionado.
- Deshace el procedimiento de ancho actual.
- Saltar
- Mantiene el borde lateral de la brida en el punto final del borde.
- Conexión de palanca
- Alterna entre diferentes opciones de conexión cuando se crean varias bridas simultáneamente.Nota: La conexión del conmutador solo está disponible cuando se seleccionan al menos dos bordes adyacentes.
- Sin conexión
- Con conexión
- establecer dirección
- Define el ángulo de la brida especificando una dirección a la que debe ser paralela.
- 2Puntos
- Define la dirección especificando dos puntos.
- Entidad
- Define la dirección seleccionando una entidad axial (por ejemplo bordes lineales o caras planas).
- Ultimo
- Utiliza la última dirección utilizada.
- Vista
- Utiliza la dirección Z de la vista.
- Eje X
- Utiliza el eje X como dirección.
- Eje Y
- Utiliza el eje Y como dirección.
- Eje Z
- Utiliza la dirección del eje Z, si corresponde.
