SMFORMA comando
Convierte un conjunto seleccionado de caras en una característica de forma.
Ícono:
Método
Este comando convierte un conjunto seleccionado de caras en un elemento de forma o explota elementos de forma en bridas y curvas:
En el modo Crear, el comando permite definir una característica de forma seleccionando las caras manualmente.
Note: Esto puede ser necesario si el reconocimiento automático por parte de SMCONVERTIR no produce el resultado esperado.
Por ejemplo: si inserta y disuelve la característica de formulario Guía de tarjetas de la biblioteca, SMCONVERTIR reconoce dos características de formularios porque su geometría está separada. Una selección manual de las caras de la característica de forma al ejecutar SMFORMA resuelve el problema.
Note: Las características de forma creadas por SMFORM tienen el mismo conjunto de operaciones básicas que si fueran creadas por BMINSERT o reconocidas por SMCONVERTIR.
En el modo Explotar, el comando disuelve el elemento de forma e intenta reconocer su geometría como bridas y curvas. Esto puede ser útil si SMCONVERTIR reconoce incorrectamente el diseño como una característica de formulario.
Opciones dentro del comando
- Crear nueva forma característica
- Crea nuevas características de formulario.
- Descomponer forma característica
- Expande las entidades de forma existentes en bridas y curvas.
- COnvertir en forma
- Permite convertir los rasgos del cordón y del bisel en formas.
