SMREPAIR comando
Restaura el modelo sólido 3D de una pieza de chapa metálica.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Descripción
El comando SMREPAIR restaura el modelo sólido 3D de una pieza de chapa metálica mediante uno de los siguientes escenarios:
  • Reparación mediante el engrosamiento de uno de los lados.
    Nota: SMREPAIR restaura el modelo sólido 3D de una pieza de chapa metálica mediante el engrosamiento de uno de sus lados. Todas las caras de espesor pasan a ser perpendiculares a las caras de brida.
  • Reparación de operaciones de pliegue solevado.
    Nota: Corrige los problemas específicos de las piezas con características de curvatura inclinada. Fusiona curvas adyacentes y proporciona conexiones tangenciales con bridas.
  • Reparación mediante la conversión de pliegues.
    Nota: Convierte las curvas incorrectas en curvas regulares. Si se selecciona una sola curva incorrecta, se reparará. Si se selecciona un sólido 3D, todas las curvas incorrectas se convertirán en curvas regulares.
Método
Ejecute el comando para abrir el panel contextual del comando Estado de Chapa Metálica y ver todas las operaciones de chapa metálica con problemas en el dibujo.
  • Seleccione una cara de brida o una cara de pliegue solevado para reparar la pieza de chapa metálica cuando esté activada la reparación global.
  • Seleccione una brida, una cara de pliegue incorrecta, una cara de espesor o una arista lateral para reparar la pieza de chapa metálica cuando esté activada la reparación local.
Nota: El panel contextual del comando Estado de Chapa Metálica proporciona apoyo visual para el comando SMREPAIR, mostrando los problemas detectados y proporcionando información sobre las reparaciones.
Opciones dentro del panel contexto de comando
Operaciones con problemas encontrados
Enumera todas las operaciones con problemas en el dibujo. Seleccione una operación en el panel para resaltarla en el dibujo, o haga clic derecho sobre ella para abrir el menú contextual.
Zoom a los defectos
Amplía la vista hasta la operación seleccionada en el dibujo.
Consejo: Haga clic en la flecha situada junto al nombre de la operación para expandir la lista de problemas encontrados.
Mostrar pantalla del informe
Cuando está activada, abre la sección Informe de reparación del panel contextual del comando Estado de Chapa Metálica después de realizar la reparación.
Enumera las conclusiones después de ejecutar el comando SMREPAIR y las clasifica en categorías como Problemas corregidos, Problemas no corregidos o Problemas nuevos.
Haga clic en la flecha situada junto al nombre de la operación para expandir la lista de problemas.
Guardar informe
Abre el cuadro de diálogo Guardar informe de SMHEALTH para guardar el informe como archivo TXT.
Opciones en la línea de comandos
encender la reparación Local.
Repara una cara de brida, una cara de pliegue solevado, una cara de espesor, un borde lateral o una forma característica seleccionada que presente transformaciones no válidas. Se crea un cuerpo con caras de espesor perpendiculares a la cara seleccionada y sin pliegues solevados adyacentes.
Nota: El tamaño y la posición de la apertura en la cara seleccionada se conservan y se ajusta el tamaño y la posición de la apertura en la cara opuesta.
Antes (se selecciona la cara de la brida) Después
Antes (se ha seleccionado una cara de curvatura incorrecta) Después
activar la reparación Global
Repara todas las caras de brida, caras de pliegue solevado, caras de espesor o bordes laterales incorrectas del sólido seleccionado. Se crea un cuerpo con caras de espesor perpendiculares a la cara seleccionada y sin pliegues solevados adyacentes.
Antes Después
Escanear en busca de detalles perdidos
Busca y retiene piezas modelo que permanecen como cuerpos separados después de la reparación.
Nota: La tolerancia de escaneo es una fracción del volumen inicial del modelo. Esta fracción se ignora y solo se conservan los cuerpos más grandes. Por ejemplo, si la tolerancia de escaneo = 0,25, solo se conservan las partes cuyo volumen sea superior al 25 % del cuerpo inicial.
De izquierda a derecha:
  • Modelo inicial con una característica de forma no reconocida.
  • Modelo después de SMREPAIR sin escanear en busca de detalles perdidos: se elimina la característica circular.
  • Modelo después de SMREPAIR con escaneo en busca de detalles perdidos. Se crean dos cuerpos: una brida horizontal con un agujero y un cuerpo independiente (resaltado en color verde). Los cuerpos pueden unirse con el comando UNION si es necesario.
Finalizar comando
Finaliza el comando y cierra el panel contextual del comando Estado de Chapa Metálica.
guardar Informe en archivo
